Le grand avantage des produits ImmersionRC réside dans la connectique utilisée, qui rend les équipements des marques Fatshark et ImmersionRC compatibles entre eux, sans soudure ni bricolage à prévoir.
D'autre part, la grande plage d'alimentation de 6 à 16 volts vous permettra d'utiliser au choix une batterie LiPo 2S, 3S ou 4S (notez que d'autres types de batteries peuvent être utilisées, du moment qu'elles respectent la plage de tension recommandée).
how the hell do you change the voltage output on the CC bec? If you need to use a program on the pc then ho would you hook it up ?
From what you are describing, the problem can still be related to the
transmitters - unfortunately the 600mW transmitters are quite volatile,
if you powered them up for a fraction of a second without the antenna
attached - then the power amplifier is gone, burned out leaving the
maximum power output on the transmitter to less than 100mW.
